Mailspring ID connexion
Hi, I’m trying to use Mailspring on my linux with the solus OS (gnome desktop).
I use Mailspring with a gmail account.
The application is installed with flatpack version 1.15.1.
Each time I open it, the software tells me that I’m not connected to the mailspring login and I have to reconnect to the gmail account.
What’s more, I can’t use certain features because even if I connect to the gmail account, the mailspring ID is missing!
I’m a bit disappointed not to have found a solution on this forum, and I have the impression that this software is not as powerful as I had read!
Can you give me a clue as to how to solve this mailspring login problem?
Translated with DeepL.com (free version)
Bonsoir, J’essaie d’utiliser Mailspring sur mon linux avec l’OS solus (bureau gnome).
J’utilise Mailspring avec un compte gmail.
L’application est installée par flatpack version 1.15.1
A chaque ouverture le logiciel m’indique que je ne suis pas connecté à l’identifiant mailspring et je dois me reconnecter au compte gmail.
De plus je ne peux pas utiliser certaines fonctionnalités car même si je me connecte au compte gmail, l’identifiant mailspring est manquant !
Je suis un peu déçu de n’avoir pas trouvé de solution sur ce forum, et j’ai l’impression que ce logiciel n’est pas aussi performant que ce que j’avais lu!
Pouvez-vous me donner une piste pour résoudre ce problème de connexion à l’identifiant mailspring?
Hello,
I have the same problem with the same version of Mailspring.
I’m running Fedora 42 Cinnamon and installed Mailspring by the Application software in Fedora …
Thank you for the help !
This is a known issue on Linux where the Mailspring ID token is stored in the system keyring. If the keyring isn’t unlocked automatically on login, Mailspring can’t retrieve the token and shows you as signed out.
The fix is the same as for account password issues on Linux — make sure your secret service (GNOME Keyring or KWallet) is configured to unlock automatically when you log in.
For Solus with GNOME: ensure gnome-keyring-daemon is set to start with your session and that “Automatically unlock this keyring when I log in” is enabled in the Passwords app (Seahorse). On Fedora with Cinnamon, you may need to install and configure gnome-keyring since Cinnamon doesn’t always start it by default.
Also make sure you’re launching Mailspring with --password-store="gnome-libsecret". You can add this to your .desktop launcher file.
